Regler er hovedsagelig beregnet til og bruges udendørs og er den billigste kvalitet træ du kan købe med mange knaster modsat konstruktionstræ. Grundet tørring koster saves regler også ud af relativt vådt træ og man bør derfor forvente nogle slår sig når de tørre ned. At du lægger reglerne på på et loft hvor de tørre helt vildt ind når solen bager på taget gør absolut ikke sagen bedre.
Bedste sted og opbevare træ er i en staklade (under et halvtag) med luft til alle sider. Ideelt bør opsavet træ opbevares i en liggende stak med små tynde strøer for hver meters længde på tværs af stakken så træet får lige meget luft hele vejen rundt. Det er så nok lige vel meget og gøre ud af det "halve" affaldstræ, som regler reelt er.
PS. og opbevare opskåret træ på højkant bør man kun gøre i kortere perioder grundet det bliver mere skævt end ved stakmetoden.
