skurren fra motor
hej
min swift 1,3 fra 2008 er begyndt at larme fra motoren smilie lyden er konstant og den er ens ligegylltigt om den står i fri eller er i gear ! den bliver heller ikke anderledes af at jeg gasser op eller den går i tomgang ?
den anden dag havde jeg lidt besvær med at få den i femte !
håber i kan hjælpe smilie
9 svar
De har svage gearkasser nogle af dem.
Forsvinder lyden når du jokker koblingen ned ?
Kan du prøve og beskrive lyde og evt ca. Hvor den kommer fra ?
Når lyden er konstant uanset motorens o/m, må det være noget andet.
Evt noget elektrisk udstyr, måske din benzinpumpe der larmer
jeg har slukket for blæser og aircon !
Har du prøvet at være ude i motorrummet for at hører hvor der kommer fra?
Er det skure lyd eller er det bankelyde, eller hvordan lyder det?
det er en slags skurren !
jeg kan ikke forstå at den ikke ændre sig ved højere omdrejninger ?
hvis det er udrykkerleje, ville lyden så ikke være kun når koblingen er trådt i bund ?
hvis det er gearkassen vil det så ikke forsvinde når koblingen bliver trådt i bund ? så er der vel ikke nogen rotation i gearkassen ??
det er sønnen der kør i den, og han siger den kører som den plejer den larmer bare ????
