Wavin vvs sikkerhedsventil Arladuden 2 9670 11-08-2017 12:44 Jeg har en utæt wavin sikkerhedsventil.Den drypper lidtHvordan ser jeg hvilket bar/tryk den er stillet til ??Hej fra Arladuden 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 10007 11-08-2017 12:55 Dit link virker ikke, men det står nok stemplet på den hvilket tryk den er til, kan sikkert ikke justeres.Er det eks. til dit varme vand, er det meget normalt at den drypper lidt. Vi prøver igen, i morgen --
Arladuden Trådstarter 2 9670 11-08-2017 13:33 Den sidder på koldt brugsvand. Den skal skiftes da den drypper ca. 40 liter pr. ugeNemt at ringe til vvs-trolden men billigst hvis man kunne selv. Ventilen fås i flere tryk typer fra 1,5 ti 10,0. Det er jo bedst med den rigtige ?? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16975 4400 11-08-2017 15:43 Hvis sikkerhedsventilen sidder på koldtvandsiden, er den typisk er den typisk med et tryk på 10 Bar. fase
ev elmand 27012 7480 11-08-2017 19:14 Og så skal den dryppe lidt om end 40 liter om ugen måske er i overkanten. Den afgiver det overtryk der bliver i din vandvarmer hver gang kold luft skal opvarmes ( udvidelse ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Søren O 6675 7000 11-08-2017 21:58 Hvis trykket på dit vandværksvand ligger på de normale 3-4 bar, vil jeg foreslå sikkerhedsventil på 6 bar.Så undgår du det høje tryk på det varme vand lige når du åbner hanen. Søren O
