Bruge IP44 badeværelseslampe udendørs?
Jeg skal ha sat udendørs belysning op under udhænget der løber hele vejen rundt om huset.
Ville gerne bruge disse IP44 klassificerede lamper. De bliver markedsført til badeværelser.
At dømme fra IP graden skulle der ikke være problemer. Noget jeg skal være obs på?
VH Philip
11 svar
Der skulle ikke være problemer med at installere dem i udhænget. Når du nu spørger om, der er noget, du skal være opmærksom på, må jeg sige at det er fast installation, med hvad der er af regler omkring det.
Der er ikke noget i vejen med lovligheden. Men det er lavet i hvidmalet stål. Måske ikke det bedste til uden dørs brug i længden. Jeg tror de vil ruste i løbet af få år.
Tanken var at købe lamperne i sort, men tak for inputs omkring mulig rust. Jeg tror lige jeg tjekker lamperne live før evt. køb
Man skal være opmærksom på om lampen er godkendt til udendørs brug, og der sidder to elektrikere og siger lampen gerne må sidde udendørs.
Iflg. Nordlux er det en indendørs lampe og de yder dermed ingen garanti hvis den monteres udendørs.
http://www.nordlux.dk/produkter/ind...vaeglamper da den findes under indendørslamper så må den reelt set ikke bruges udendørs.
Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade
Tæthedsgraden IP44 kan fint bruges udendørs i udhænget. At lampen er nævnt under indendørs lamper betyder ikke at den kun kan bruges indendørs, men at der kan være problemer med rust. IP mærkningen tager ikke hensyn til korrosion, men alene til tæthedsgraden i forhold til støv og vand.
Man skal stadigvæk følge fabrikantens anvisninger iflg. vores bibelbog ;-)
Så hvis fabrikanten skriver indendørs så må lampen kun bruges indendørs.
I montagevejledningen står der intet om, at lampen kun må bruges indendørs.
S. Fabrin skrev den 14-08-2017 17:23:15
 Den står under indendørslamper på deres hjemmeside, det er sådan set nok til at det er det man skal overholde. Ja tåbelige regler, for det meste ip44 kan sagtens klare at sidde udendørs.
Og jeg er sådan set ligeglad, men man skal bare være opmærksom på at der er visse andre ting der skal tages hensyn til.
Der er meget rigtig i det apolol 14dk skriver
