LIP 228 Gulvspartelmasse - primer eller ej?
Jeg har et eksisterende garagegulv som er noget ujævn. Planen er at slibe gulvet, rense det, og udlægge LIP 228.
Spørgsmålet er om det er nødvendig at prime inden LIP udlægges.
Ifølge http://www.lip.dk/media/31416/spartelguide_2013_low.pdf
er det ikke nødvendig.
"Anvendes LIP 228 udendørs er primning ikke nødvendigt. I stedet mættes underlaget med vand inden udlægning"
Men vil gerne høre om andre har brugt LIP 228 til et garagegulv?
Jamen garage gulv er vel ikke udendørs.?? De fraråder faktisk priming udendørs, af hensyn til forøgelse af risiko for frostsprængning. Så du skal lige vurdere fremtidig vand / sne mængder på gulv og frost risiko.
 Hvis du undlader primer vil gulvet suge vandet ud af din spartel. Det vil medføre langt kortere og ujævn bearbejdningstid, Det kan man så modvirke ved at mætte gulvet med vand.
Ja, jeg var netop i tvivl om en uopvarmet garage er at betragte  som udendørs eller ej.
Jeg vil gerne give det primer, men kun hvis det ikke har nogen negativ effekt.
(Der kommer ikke sne/vand derind)
Nej netop, kun ganske lidt fra bilen og sjældent frost, så ville jeg give primer
Jeg har snakket med Lip.
De siger at hvis der er opstigende grundfugt, så skal det ikke have primer. Ved denne kombination er der risiko for at flydespartlen ryger af.
Så jeg må lige teste om der er opstigende grundfugt. Men det er der nok, siden det er et uisoleret gulv.
Det var et godt initiativ, og deres råd skal man jo tage alvorlig. Så er det måske bedst at løse problemet ved at vande betonen, så den ikke suger vandet ud af spartel lige med det samme. Det skal vandes grundig over nogen tid, men der må ikke ligge blank vand når du starter.
