Vandpumpe til bruseniche i udu
TFI
TFI
24 2300
Hej LDS,
Jeg har installeret en bruse-niche, der er forbundet til vandhanen i køkkenet via en vandpumpe. Desværre stoppede pumpen med at virke, og giver blot en summe-lyd når jeg tænder. Så skal have set på det!
Det er vel en VVS-mand jeg skal have fat på? Eller er det en elektriker der skal ind over, nu når det er en elektrisk pumpe.
Anbefalinger til en der har konkret erfaring med den slags i 2100-området, modtages med kyshånd!!
/Niels
ev elmand
ev elmand
13722 7480
En pumpe i en bruseniche ligner meget en vaskemaskine pumpe i sin grundkonstruktion. Det er en lille svag motor med en vinge på. Den kan meget vel være stoppet af et eller andet der er røget med i afløbet. Du hører den brummer så der kommer da strøm til den.
Se om du kan skille det ad, det er altid godt at lære noget nyt. Og det er billigst.
m.v.h. Erik
TFI
TFI Trådstarter
24 2300
Ja, måske er det bare en tilstopning. Håber bare det er det.
Frister virkelig lige at åbne op og se, men tør bare ikke selv pille ved det (tøsedreng, i know).
Og måske lidt modstridende at jeg spørger i gør-det-selv forum, hehe.
Jeg forsøger at give nogle VVS'ere i området et kald i morgen
For fremtiden, køb et hårfilter til afløbet. Så sparer du en masse besvær.
TFI
TFI Trådstarter
24 2300
Fik en VVS´er ud, og ganske rigtigt så var der blot tale om en tilstopning. Pumpen kører fint igen. Han roste i øvrigt pumpen, der er af ældre dato. Fortalte at nye pumper normalt ikke holder så længe.
... og så skal jeg vist have fat i et fint hårfilter.
Lignende indlæg Forbedret
  1. Indstilling af cirkulationspumpe? HJÆLP!
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  2. Trykvand / varmt vand
    Lav-Båd (4 svar)
  3. Lang ventetid på det varme vand til bruseren
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  4. BruseKabine og afløb
    Lav-Hus (18 svar)
  5. vandpumpe virker ikke
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Pumpe til bruseniche
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Aeg køleskab med vanddispenser i lågen
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  8. Regnvand i toilet
    Grøn energi og sparetips (114 svar)
  9. Pumpe under vasken?
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  10. HASTER!!! Hjælp vedrørende. Bosch opvaskemaskine søges
    Hårde hvidevarer (22 svar)
