Mål om jordspyd virker
Har banket et jordspyd i jorden som kun skal tilsluttes en enkelt stikkontakt. Hvordan ved man om jordforbindelse er ok.
58 svar
Der findes forskellige Cowboy trix, men der skal et specielt måleinstrument til, og en bestemt procedure med målespyd mv. hvis det skal gøres korrekt.
Uanset om det kun er en kontakt, eller hele installationens jordspyd skal den jo gerne være virksom.
For.eks en modstand udregnet til at trække 30mA ved 230V som skal få relæet til at trigge når modstanden kobles mellem din nye jordleder og en fase. Men det er et cowboytrick...
Elektronikteknikeren
Du skal have en elektriker til at måle den. De har et instrument der er lavet til det formål. Hvor langt er den nede og hvilket jordbundsforhold har du Grus - ler ?
m.v.h. Erik
Så vil den sandsynligvis være ok til HPFI. Men den bør alligevel måles. Var det lerjord ville det være mere sikkert.
m.v.h. Erik
Det der undre mig er: at i huset fra 1960 var der ikke jordforbindelser i stikkontakterne.......nu ville vi gerne have en El- dreven markise sat op. Markise firmaet siger at der SKAL være en jordforbindelse, da termostatsikringen i markise motoren vil blive for varm og med tiden vil motoren stå af. Ved så ikke hvor vigitgt det er hvad modstanden i jordforbindelsen er....men der er vel noget om snakken----på bakken
Jeg vil holde med dem i at der skal være jordforbindelse på sådan et udendørs maskineri, men forklaringen er det rene vrøvl.
Det er helt normalt at der ikke er ført jordforbindelse rundt i huse på den alder.
m.v.h. Erik
Der skal bruges jord tilsluttet markisen, og dette er grundet termostat sikringen som bliver for hurtig varm hvis der ikke er tilsluttet jord.
Hvis du ikke har tilsluttet jord forkortes levetiden på motoren da den vil blive hurtigere og hurtigere varm og derved slå fra og til sidst dør motoren helt.
Så jeg anbefaler ikke at montere en markise uden Jord.
Deco Group
Bronzevej 8 | DK-8940 Randers SV | +45 8644 7700
Nu er jeg helt rundt på gulvet.
Er "skippersimba" kunden eller montøren???
Der er yderligere 48 indlæg i tråden.
