Mål om jordspyd virker
Har banket et jordspyd i jorden som kun skal tilsluttes en enkelt stikkontakt. Hvordan ved man om jordforbindelse er ok.
Har banket et jordspyd i jorden som kun skal... Vis hele indlægget
58 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Denne type jorddåser skal bare spændes godt på, med den lille "hovedløse" skrue - jordleder omkring den skrue der er beregnet til det og så hætten på.
Der er da en tilslutningsskrue på messing muffen, som giver forbindelse til jordspyddet. Pinolskruen tjener ikke kun til forbindelse men også til fastholdelse. Så forbindelsen er også gennem resten af muffen.
En måde at teste et jordspyd var , er at bruge LK "s  HFI brik , som kom frem i 70"erne , man kunne teste enten med 15 mA eller 30 mA  og så skulle den koble HFI ud ( 30mA) inden for 2 sekunder mener jeg det var .
Hvor sikker den var ved jeg ikke , men den eksistere vel ikke mere , jeg har dog stadig min ..
Mvh S.H.
Har lige en kommentar til hele dette med jord. Sådan som jeg læser denne tråd er du ligeglad med sikkerheden i din jordforbindelse, altså så kan du lige så godt lade være med at lave en. Det næste er så at ud fra SB afsnit 6
413.1.4.1 Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp
af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode.
Undtagelse:
Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende
separate jordelektroder. Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes
til samme jordelektrode.
Her læser jeg hvis man kan rør 2 ting fra hver sin jord elektroede er det ikke lovligt. Dette tolker jeg som at i en privat bolig altid er muligt.
Nu kender jeg ikke lige dit hus, men hvor meget skal der til at trække et nyt kabel fra tavlen ud til markisen, så passer det hele og du har ingen klamp løsninger.
Michael
Nu handler det så ikke helt så meget om sikkerhed...hvis du læser længere nede i tråden...så handler det om at markise firma udtaler at motoren i markisen vil tage skade hvis ikke den er jordforbundet. Til det andet du nævner...så er det lidt svært at røre ved 2 ting fra hver sin jordleder på samme tid, da markise hænger i 2,70 meter højde og er fjernbetjent. Tak for dit indput.
Man kan ikke gå ud fra at en markise på terrassen kan berøres samtidig med komfuret f.eks.  Så den del er jo i orden hos Skippersimba.
Det der menes i SB er at komfur opvasker og evt. emhætte skal forbindes til samme jord spyd. SB er til almindeligt brug og ikke til alle tænkelige og utænkelige opstillinger.
HEJ VIL GERNE ÆNDRE SPØRGSMÅLET.
Er der nogen der ved nok om dette til at komme med en klar besked.
Spørgsmålet er om det er korrekt at en markise motor tager skade, hvis der ikke er monteret jord forbindelse. Jeg kender godt til lovgivning mm. det er belyst på dette forum.
Herunder besked fra montør:
Jeg har lige dobbelt tjekket igen med indkøbs afdelingen og vores tekniske assistent.
Motoren er bygget på den måde at den kræver en jord forbindelse for at sikre at thermo sikringen ikke bliver for varm, så det skulle være korrekt – han skriver følgende.
Når der IKKE er tilsluttet JORD til motoren, aflives motoren lige så stille, dette gøres ved at thermo sikringen bliver hurtigere og hurtigere varm.
Motoren vil begynde at opføre sig lidt anderledes, eks. motoren stopper midt i en funktion kort tid efter den er blevet i igangsat.
Dette er på grund af thermo sikringen bliver for varm, så for at beskytte motoren, slår thermo sikringen til.
I sidste ende vil motoren stå helt af, det varierer fra motor til motor hvor lang tid der går inden den gør det, men thermo sikringen vil brande af, og kunden vil have en død motor.
Det lyder altså skørt at det skulle hænge sådan sammen. Hvis vi nu kun ser på det med termosikringen, så skriver de at manglende jord vil give mere varme. Dvs at løber en strøm (ellers vil der ikke udvikles varme). En jord indekset skulle så give mindre varme. Dvs at føromtalte strøm så skal afledes til jord. Det er jo helt galt. Der skal da kun kunne gå en strøm i jordforbindelsen, hvis der er en fejl (overgang) på apparatet.
Lyder for mig lidt som at påstå at bilen ikke kan starte hvis du hælder rent vand på istedet for sprinklervæske. Så var det måske ikke sprinklervæskebeholderen du hældte vand i.................
skippersimba skrev den 11-08-2017 11:16:14
 For at sige det rent ud. Den besked du har fået fra montøren er det rene vrøvl. Jordledningen er beregnet at beskytte dig mod at få farlig stød, og ikke til at sørge for driften af din motor og dennes termosikring.
En termosikring er sat ind i kredsløbet for at beskytte motoren mod farlig overstrøm og er forhåbentlig ikke forbundet til jord. Så den er forbundet forkert, hvis den er forbundet til jord.
Hvis montøren derimod mener at motoren skal være forbundet til nul, er det en anden sag, men det burde give sig selv, at nullen skal forbindes.
Har du en mulighed for at lægge et billede af diagrammet ind et svar?
Gu sikke noget ævl , jordforbindelse eller mangel på har intet med motores levetid......
Mvh S.H.
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
