Mål om jordspyd virker
Har banket et jordspyd i jorden som kun skal tilsluttes en enkelt stikkontakt. Hvordan ved man om jordforbindelse er ok.
Har banket et jordspyd i jorden som kun skal... Vis hele indlægget
58 svar
Jeg læste et sted at en simpel måde at teste det på ,  var at lave en lus mellem fase og jord i stikprop og så knalde den i stik. Slår hfi fra virker jordforbindelsen.
Relæet slår fra ,da ikke samme mængde strøm kommer retur på korrekt vis , da det løber i ordentlig 👍
Det ser ud som om han citerer fra en vejledning, men uagtet det er det noget vrøvl, undtagen aller sidste linje.
 En jordforbindelse kan ikke på nogen måde nedsætte motor strømmen så termostat sikring ikke bliver så varm.
Skipper simba er kunden....det er en mail fra Debel markiser der er sat ind her....
Jeg vil anbefale dig at bruge din jordforbindelse, og så sige til dig selv at de nok har skrevet noget til dig for at forskrække dig så du skal få det ordnet. At det så er noget vrøvl er vel ikke så vigtig
Derfor bliver det også svært hvad man skal tro...markise sidder i 2,7meter højde og ingen skal røre ved den...da den er fjernbetjent...så hvad ma anbefaler mm. Jojo...nu er det et jordspyd banket i og så må forbindelsen være så god den kan....ingen får stød og hvis ikke motor kan tage skade er alt jo godt
Tak for indlæggene...hvis flere vil byde ind er i velkommen.....de vil blive læst.
Hej til jer alle.
Cowboytricket er f.eks.
Mål spændingen mellem jordledningen og nulledningen i installationen. Hvorfor, jo fordi nulledninuen er jordforbundet på elværket.
Spændingen bør ikke være mere end 15-20 v.
Som tidligere beskrevet skal der en installatør til at måle den korrekte overgangsmodstand til jord, men min metode kan altså bruges
Held og lykke med projektet
Bjarne
Hvis din jordleder ikke har forbindelse vil du jo måle i omegnen af 0v da den ene pol svæver. Så kunne man tro at jordforbindelsen var rigtig god, når den i virkeligheden er rigtig dårlig. Derfor dur metoden ikke. I hvert fald ikke som en enestående målemetode.
Man er nød til at måle om jordforbindelsens evne til at aflede strøm er tilstrækkelig til at kunne udløse hpfi ved 30mA.
Elektronikteknikeren
Det var noget vrøvl jeg skrev, helt korrekt Gregersen.
Du skal måle med et ohmmeter
Bjarne
Hvis du måler med et Ohmmeter, må modstanden højst være 1666 Ohm i forhold til nullen. Det er dog ikke en målemetode, jeg kan anbefale. Hvis du vil være sikker på om din jord er ok, så få en med de rigtige instrumenter til at måle.
Der er yderligere 38 indlæg i tråden.
