I et parcelhus har du ingen problemer med brandkrav - hytten må gerne brænde i sin helhed og du du må kaste røgen rundt i huset som du har lyst. Så det er ret meget "lige til" blikarbejde og slangearbejde.
Husk at ventilation fylder - Du skal være helt klar over føringsveje. Vær aldrig nærrig med at sætte lyddæmpere. De 300 kr ekstra er altid pengene værd.
Er du i tvilv hvilke dimensioner kanalværk? Vælg den større. Det giver mindre tryktab, mindre lufthastighed, mindre støj.
Tænk emhætten med ind i projektet.
Husk "overspeak" fra rum til rum - igen husk evt. lyddæmper. Man gider ikke nemlig ikke at kunne høre lokumslyde i køkkenet igennem kanalerne.
Vær omhyggeligt at tætne systemet. Ingen fuskertape - rigtige tætninger - rigtig tætningsmasse! Mål tæthed. Eller suser det ud af sprækken eller det suger falsk luft ind.
Et termoanemometer og en differencetrykmåler er uundværlig for at afbalancere og indregulere systemet når det er færdigt. Gør du det efter smag og behag kan du opleve døre der smækker med et brag - døre der næsten ikke kan lade sig åbne og en piven og susen.
Du kan selvfølgelig kun afbalancere ventilationssystemet når huset er tæt. Utætte vinduer og yderdøre er det nemmeste at ordne - manglende tæthed ved tagfod er lidt mere besværligt.
