Jeg købte expo faskiner til 277Kr stykket hos spotvvs. Men det ser ud til de er lukket. Det var den billigste jeg kunne finde, og den skulle alligevel bare ligge i haven, hvor der ikke er noget tung trafik. Men du finder bare den billigste kasette, og bruger den, så frem den ikke skal ligge under en indkørsel
Derudover en 315mm sandfangsbrønd med 70L reservoir. - Dette er åbenbart et krav i min kommune at der skal være et 70L reservoir, så derfor blev det en 315mm brønd. - Du kan sikkert finde noget om det på din kommunes hjemmeside. Ellers skriv en mail til dem. i Frederikssund er de gode til at sende videre til rette afdeling.
Derudover skal du bruge noget geotekstil til at pakke faskinerne ind i. Samt diverse kloakrør, og bøjninger. Samt en minigraver og en til at kører den. Det er ikke et job der kan betale sig at grave sig ud af med skovl og spade. :p
Hvis det er noget du selv har planer om at kaste dig ud i, så gør dig selv den tjeneste ar google nogle artikler omkring det. Der er masser, og der er en del regler du skal have styr på.
Og ellers spørger du bare.
