Du kan sagtens kradse 15-20 mm ud og fuger muren om. Men er det arbejdet værd ? Det kommer jo an på hvad dit slutresultat skal være. Hvis din mur skal blive til en fin facademur så venter der et stort rensningsarbejde med stenene. Men skal den pudses op igen er der ingen grund til at kradse ud og fylde fuger op.
Følgende opskrift er for indendørs brug. Jeg kan ikke se om det er inde eller ude. Hvis det bliver pudsning hugges al løs gammel puds af og muren pudses op. Muren skal så vandes godt og der laves udkast (en meget tynd mørtel cement 3:1 vælling der kastes på hele murens overflade med en murerske) Dagen efter pudses der op med mørtel og meget lidt cement i 12:1 Der bruges lodstok til at lave 2 ledere i den våde mørtel, eller måske sidder der noget gl. mørtel tilbage som så kan følges når man rette resten af.
I stedet for udkast kan man smøre hele væggen i fliselim og derefter pudse det op. Denne metode køres lige efter hinanden altså vådt i vådt.
Alle dine manglende fuger bliver så udfyldt og medvirker til den gode vedhæftning.
