Først skal du gøre op med dig selv om du vil have varme på, evt kun lige så det er frostfrit.
Undlader man at isolere gulvet, vil man få lidt gratis jordvarme, der vil holde rummet frostfrit, undtaget i meget kolde perioder, forudsat loft og væge er isolerede. ( Jeg har også en gammel garage i træ, som bruges til "grov" værksted, med et uisoleret gulv, og væge samt loft er isoleret med 100mm, her er sjældent frost, og det værktøj jeg har her ruster ikke nævneværdigt)
Jeg lavede et skur i forbindelse med min carport, med fundament, jeg fik gravet fundamentet ud med en minigraver, der brugte en 20 cm skovl, jeg støbte selv soklen, over jorden brugte jeg 10 cm brede lecablokke, så det passede med at bruge 95mm reglar, jeg brugte sokkelpap mellem sokkel og træ. Jeg støbte 10 mm gevindstænger fast helt nede i sokkelbetonen, for enden af gevindstangen, skruede jeg et stykke fladjern på tværs, så det er godt forankret i betonen.
Selve skuret har jeg 275 mm flamingo i gulvet, og i væge og loft er der isoleret med 200mm, dør og vindue er i samme kvalitet som man bruger i boliger.
Jeg har en el radiator som holder rummet på min 8 gr +, samt jeg har en affugter der sørger for at holde fugtigheden nede. Rummet er med dampspærre, og i det hele taget meget tæt, ellers dur det ikke med en affugter, men når rummet er tæt er det meget begrænset hvor meget den kørere, den trækker kun 1-2 liter vand ud om året, hvis jeg lige lader døren stå åben, er det tit affugteren starter, pga. der trækker fugt ind ude fra.
Du kan godt vente med el kablet, og sætte det udvendigt på muren, eller du kan støbe et trækrør ned så kablet efterfølgende kan trækkes igennem.
lidt billeder af min carport,
