Et "strømtab" på 90% ?
Vil det sige, at der kun er 10% tilbage?
Og med "3500 kw om året" mener du nok 3500 kWh? Det siger desværre ikke ret meget om den aktuelle effekt, men hvis den f.eks. kan levere 1 kW (ikke 1 kWh!), så svarer det til ca. 83 A ved 12 V, og så kan du glemme både 1,5 eller 2,5 kvadrat, der skal helt andre dimensioner til.
