Skyde lysdæmper korrespondance?
Hej. er det mulig at monter 2 Skydelysdæmper sådan her? altså ligsom en korrespendance?
På forhånd tak :)
10 svar
Nej, men du kan måske montere en impulsgiver i stedet for den ene lysdæmper.
altså bare en 1 p afbryder med en fjeder? :=
Ja det er sådan man styrer lysdæmper som korrespondance. Ledning fra impulsgiver skal så ind hvor pilen går ind. Hurtig tryk afbryder/tænder lyset. Længere impuls kører niveau op / ned.
Okay. det vil sige i den ene ende sider min lysdæmper. fase på L og tændledningen til lamperne på den med bølgen .
I den anden ende skal der gå en fase på den røde knap på 1P afbryder og afgangen skal gå over i lysdæmperen på pilen?
Så skulle jeg kunne slukke og tænde lyset begge steder ?
Ja Husk fjederen. Du kan både slukke, tænde og dæmpe.
I det datablad, der er henvist til, vises netop en skyde lysdæmper.
Man kan vel dårligt styre lysstyrken på en skydelysdæmper fra en impulsgiver
ev elmand skrev den 01-08-2017 20:25:30
 Meget godt gået at dæmpe for lyset i enden med afbryder når vi snakker skydelysdæmper 😂😂
Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade
Det kan godt være at løsningen blev " oversolgt" Den mekaniske skyde lysdæmper kan vist kun slukkes og tændes fra impuls kontakt.
