Hej Erik
Jeg rensede kontraventilen der sad lidt rustflager der hvor den skal lukke, og WUPTI så virkede den igen.
Den havde også det problem at den ikke kunne starte når der var tryk på, men det kan den også nu fordi trykket er væk fra cylinderne når den starter op.
Jeg fik ellers at vide at det var pga. kondensatoren var defekt at den ikke kunne starte med tryk på,så jeg bestlite en ny på ebay men nu har jeg den hvis den gamle går i stykker.
Så alt i alt tusind tak for dit gode råd.
Mange hilsner Kim
