Nye tagrender på gammelt hus - hvordan filen gør jeg??
Igen igen et indlæg angående tagrender... Jeg har søgt i forum og der er 520 indlæg, så mit problem har helt sikkert være behandlet før, men.... jeg aner ikke de tekniske termer og hvordan jeg kort skal søge for at finde andre indlæg, der matcher mine udfordringer
Jeg har hus fra 1927 med original understrøget tegltag. Rendejernene er så at sige "støbt ind i understrygningen" (kan måske ses på foto). Der er ikke spær-ender, sternbrædder eller noget andet, der minder om træ. Alt er sten og beton. Selve rendejernene er ganske rustne, men når jeg slår på dem, virker det som om, der stadig er nok metal til at holde en tagrende. De tynde metalstykker, der klikker fast om tagrende foran og bagtil er derimod stort set helt rustede væk. Det ser ud til, at de er nittet på rendejernene og det hele er rustet godt og grundigt sammen. Jeg kan ihvertfald ikke se, hvordan jeg skal kunne pille metalstykkerne af rendejernene
Jeg har haft håndværkere forbi og de siger samstemmende, at de to nederste rækker tagsten skal af, de gamle rendejern skal væk og nye rendejern skal sættes op. Taget er som nævnt understrøget, men det kan det af gode grunde ikke blive igen, når de kun lægger nyt tegl på de to nederste rækker. Der er ikke adgang til skunk indefra. Der er ca. fem meter fra grund til tagrende, så der skal stillads på (siger de). Huset er 10 meter langt, og prisen for zink-render incl. to gange fem meter nedløb begynder på de forkerte side af kr 10.000....
Så jeg leder selvsagt efter en løsning, hvor jeg selv kan bruge de eksisterende rendejern, men udskifte "de der metalstykker" der klikker i renderne samt smide plastrenderne ud og erstatte med zink. Nogle "kloge venner"   har foreslået at sætte en vinkelsliber på og skære rendejernene af og så svejse nye rendejern-ender på "stumperne" - det kan være, at det er eneste mulighed (hvis jeg vil undgå at skulle tage tagsten af), men jeg kan ikke selv svejse - og jeg tænker også, at det må være noget bøvlet at skulle stå på en stige og svejse i fem meters højde...
Jeg håber, at der findes - prisbillig - løsning på mit problem. På forhånd tak for alle inputs
Jan
Igen igen et indlæg angående tagrender... Jeg har... Vis hele indlægget
11 svar
off.topic. Ikke nemt med tagrender på stråtækte huse, konflikter det ikke lidt med myndighedernes krav om at man skal holde eget regnvand inde på egen grund? Ikke at forglemme evt. vand-sjasseriet på hus(bindingsværk) facaden.
Malgodt.dk
