Søger godt topnøglesæt
Jeg er på udkig efter et kvalitets topnøglesæt som minimum indeholder:
- 1/4" og 1/2" skraldenøglesæt med mindst 4-32mm toppe samt nogle toppe i tommer.
- Tændrørs-top, Forlængere, T-nøgle, kardanled, bits (phillips, ligekærv, unbrako)
- Ringgaffelnøgler i millimeter minimum 7-19 millimeter (også gerne i tommer)
Jeg har kigget på disse to som lever op til mine krav:
https://www.10-4.dk/varer/vaerktoj/...saet-S87-7
og
Biltema
De indeholder ca. det samme. Dog har den fra biltema over dobbelt så mange toppe til tommer, og den har desuden fastnøgler i både millimeter og tommer (Bacho har kun fastnøgler i mm.)
Men jeg vil være sikker på at det jeg køber er noget kvalitet som kan holde længe, så jeg vælger kun den fra biltema hvis kvaliteten minimum er den samme som Bacho.
Nogen der ved om der er forskel på kvaliteten af de to?
Eller har i andre forslag til gode topnøglesæt som kan opfylde kriterierne?
Tak for hjælpen..
Jeg er på udkig efter et kvalitets topnøglesæt som... Vis hele indlægget
11 svar
Jeg fandt mit topnøglesæt hos BRS Tools ApS.
Mærket er Bato og ikke noget, som jeg har stødt på før, men jeg er super tilfreds med kvaliteten.
BRS Tools har lidt til alles behov og ellers skaffer de det, så du kan trygt handle hos dem.
BenjaminSpeedtsberg
