Kan man "lappe" skruehuller i et stålprapez tag ??
Har fået "kastet nogle billige ståltrapez plader i nakken, men hullerne sidder ikke lige hvor jeg gerne vil have dem til at være - kan man lappe de gamle huller og hvordan ?
MVH
claus
Har fået "kastet nogle billige ståltrapez plader i... Vis hele indlægget
13 svar
Wouuuu ... havde ikke regnet med så stor respons - 1000 tak for de kloge ord og gode ideer   - Desværre sidder hullerne i bunden af bølgen og de bliver monteret med minimum fald så det SKAL være vandtæt. Løsningen med popnitter , lyder som en fornuftig/langsigtet løsning - jeg så på Kovas's link at nitterne også fåes med stort hoved og så kunne man jo supplere med noget silikone/tætningsmasse
Tak for gode ideer til hvordan også jeg har kunnet lappe huller i mit metaltag.
Mit tag udgør en overdækket gård, og det er tydeligt, at tagpladerne har været brugt tidligere,
da der er rigtigt mange huller i taget hvor der ikke er noget tagskruer,
hvad der gør, at taget er utæt og at gården ikke er tør,
og det som jeg ønsker mig er: tør gård fordi der er tæt tag.
Jeg vil gerne dele den løsning, som jeg er nået frem til, netop pga. debatten her:
  1. Vandtætte Nitter - Rapid Rivets Waterproff - fra Bauhaus; størrelse: 4,8mm x 14mm
    (ikke helt så seje som i tidligere indlæg hvor nitten havde egen tætningskant)
  2. NKT Spændskive - fra Bauhaus - (bruges normalt til eternittag)
  3. NKT Tætningsskive - fra Bauhaus - (bruges normalt til eternittag)
Hullerne i taget er ca. 5mm, men nogle af hullerne er "vokset" eller større,
derfor bruger jeg også NKT spændskive og NKT tætningsskive,
som kan købes separate.
Jeg ser frem til tæt tag og tør gård.
Tape undersiden og spartle epoxy henover.
Skal det være godt, så brug en fiber tape.
Når epoxyen ikke er flydende længere spraymales lappen i pladens farve.
Elektronikteknikeren
