Hvor meget afstand/luft til LED spots
Hej GDS
Jeg er ved at lave badeværelse i kælderen.
Loftet er et støbt betonloft, da der er badeværelse ovenpå.
Jeg ville egentlig gerne have spots i det nye badeværelse i kælderen.
Men jeg vil også gerne have højde i kælderen.
Da den skal graves ud får jeg 10 cm ekstra så der i alt er 222 cm til loft.
Men hvor meget kan man nøjes med at tage af højden når man skal sænke et loft og sætte LED spots i?
Jeg forventer min søn rammer 2 meter så derfor er jeg lidt øm over højden :-)
Da et brusehoved typisk tager 8 cm fra loft til brusehovedet, så begynder sønnen snart ikke at kunne være der :-)
Katmus
Hvis der er beton loft over spots, må de sidde helt imod betonen. Link Disse spots er kun 35 mm i indbygnings højde. Men de er 12 v så du må have plads til LED driver et eller andet tilgængelig sted.
det vil jo så sige at loftet kan nøjes med at sænkes samme højde som et spot er.
I og med det jo ligger plant med gips pladen.
Kan se i etr andet indlæg at man vist kan nøjes med 50mm i alt...
men link til løsning virkede ikke..
Katmus
ja ja.. man bliver klogere... googlet og fandt denne
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/171538
Et svane køkken som har 12 mm spot, med 5 mm udhæng.
17 mm.
Kigger så lige på mit køkken...svane :-)
Har de samme spot..
Hvor blind kan man være :-)
Kan måle bundplade i skab til 16 mm (er vel standard)
I den sidder der jo et spot uden at stikke op, så det passer vel med de 12 mm.
Det stikker så 4 mm ud under pladen.
Men der skal jo også sættes en gipsplade op med hvad der skal til..... så hvad ender man i?
Katmus
Der findes flere spots, som ikke kræver mere end 33 mm - svarende til et forskallingsbræt og en gipsplade.
F.eks:
http://nordtronic.dk/da/product/350...-6w-2700k/
Da du har under 225 cm til loft, skal du lige være opmærksom på, at det er område 1 med hvad der dertil hører af krav.
jenshøj skrev den 27-07-2017 22:18:21
F.eks:
 Område 1?  Noget med vand og højde krav?
Der er ikke gravet ud endnu.
Jeg kan måske komme op på 226 cm højde
Kan man evt. bore huller op i beton loft der hvor spot skal sidde og dermed få lidt plads?
Katmus
Kan man evt. montere gipsplader direkte på betonloft og spare forskalling?
Evt. med montagelim?
Katmus
