Jeg kan sgu ikke få min havetraktor til at starte.
Jeg kan sgu ikke få min havetraktor til at starte. har prøvet og sætte et nyt batteri  og startrelæ på, men vil stadig ikke. Er der nogle der kunne hjælpe mig med hvad jeg skal gøre.
9 svar
Har du prøvet at kortslutte startrelæet (husk at sætte i frigear) på den måde udelukker du div sikkerhedsstop fejl.
Starter den stadig ikke, kan det være dårlige forbindelser, defekt starter, eller et defekt batteri.
ja har jeg prøvet sker ikke noget, og det jeg ikke håber det er starteren for den er dyr.
Hvis du har et voltmeter, så kan du jo prøve at måle lidt.
Spændingen på batteriet, både i stilstand, og når du drejer nøglen til start.
Mål også fra stell på motor og pluspol på starter når du drejer nøglen til start.
men nu tror jeg det nye startrelæ er død for den var meget varm, og jeg prøvede at måle på den, der fra startrelæ til starter og der viste den ikke noget.
Prøv at kortslut de to store poler på startrelæ..
har prøvet sker ikke noget.
Så har du en dårlig forbindelse, en defekt starter, eller dårligt batteri.
batterit har jeg lige købt idag og der er masser af juice på det.
Så er der kabelforbindelserne og starteren tilbage.
Har du tjekket stel forbindelserne ?
Har du et par startkabler, så prøv at sæt dem direkte på starteren og på stell på starteren, virker det ikke har du en defekt starter.
