Spånplade væg i værksted
Kom lige til at lave en bøf.
Mente at spånplade var 120cm brede og har købt en bunke plader og isolering hjem, reglarne står 60cm m/m og det harmonere jo ikke så godt med mine plader.
Hvad ville de kloge gøre? Skære pladerne ned i 120 cm bredde eller kan jeg sætte en høvlet forskalling på lange af reglarne og derved gøre dem breddere?
Eller hvad kan man finde på for at løse sådan en bommert?
Jens
Skær af pladerne de er vel 125 cm brede?
Er de men not og fer, kan du vælge bare at sætte dem op, uden der er træ bag samlingen, lim samlingerne.
JPS999999
JPS999999 Trådstarter
3 7430
Pladerne er ikke ned fer og not, så vejen bliver nok at save dem ned til 120 cm.
Jens
Du kan vel lave en vandret liggende forskalling? Et ved gulv, et ved loft, og så 4-5stk imellem?
JPS999999
3 7430
Ja, det var en også en mulighed, så skal jeg vel også have sat reglar op ved ende samlinger for de bliver stabile nok?
Jens
Det burde ikke være nødvendigt hvis der er kort nok afstand mellem de vandrette. Den kan vel ikke slå sig over eks 30cm
