overvejer om jeg skal have en værksteds støvsuger.
jeg har naturligvis en støvsuger pt. men det er blot en aflagt hus støvsuger som jeg kan tage lidt små snavs med. derfor overvejer jeg at anskaffe en mere dedikeret støvsuger a'la karcher, bosch, nilfisk m.m. til brug sammen med værktøj.
jeg planlægger at den skal bruges sammen med rundsav, pudsemaskiner, multiværktøj og fræser.
tænker umiddelbart at den skal kunne starte/stoppe sammen med værktøjet - men samtidig overvejer jeg også om det giver mening, jeg tænker at det må give udfordringer med sikringer ?
en støvsuger bruger typisk ca. 1200-1600 watt, og det værktøj som jeg påtænker at tilslutte bruger mellem 300-2000 watt. (f.eks. 2000 watt ved rundsav)
ialt vil det jo så kræve at en enkelt fase kan levere op til 3600 watt - hvilket nok er lidt mere end jeg kan regne med kontinuerligt
hvad gør i andre, tilslutter i blot mindre energi krævende appr. eller bruger i 2 forskellige faser og derved tænder/slukker støvsuger selv.
noget andet er at flere modeller kommer med nogle systemer til rensning af filter (halv og hel automatiske) - er det noget værd ?, min normale miele gik næsten død da jeg brugte den til at suge gips og sten støv op med - det var for fint støv for den. efter en tur med trykluft renseren køre den dog lidt igen.
