Gas rør til komfur
Vi er ved at renover vores hus med kælder, jeg skal støbe nyt gulv i køkkenet og i den forbindelse vil jeg gerne have et kobber rør i gulvet til vores gas komfur, jeg har købt en og et flex rør, men er nu i ikke sikker på at dim, er rigtig på røret, der er ø15mm.
Ud over at det skal ligge i det støbte gulv kommer det også til at ligge under vores trægulv.
Røret er bløde og skal ligge uden samlinger.
Jeg skal ikke selv monterer det til vores gassystem, men jeg vil gerne have alt ting klar til at dette skal gøres.
Er der nogle der har gode råd.
Glenn P.
Afhænigt af længen burde ø15mm være nok.
Husk det skal være WICU-rør (plastbelægning) hvis det indstøbes i beton.
Du bør også undgå, at røret går gennem uopvarmede områder, da du så får kondensat indvendig.
MVH Per
Per M. Friis
Hej Per,
Hej har fået info om at røret skal ligge i et flexrør, der er dog ikke plast omkring men der er der jo i flex slangen røret.
Glenn P.
Men det er helt sikkert at det IKKE er noget man selv må lave... sad
Tilslutningen skal ske af en autoriseret osv....
Spring IKKE over den lave hæk i dette tilfælde, da det er sikkerheden vi taler om...
Venligst Njord smile
MVH Njord
Jeg har fået omlagt min forbindelse til gaskomfur. Det nye rør går under et støbt gulv ca. 2 m. Hertil indkøbte jeg selv alle materialer. VVS'eren krævede at det var et WICU-rør. Om føring i flexrør er ok, kan jeg ikke sige.
Som njord antyder, vil det nok være en god ide at få kontakt til den vvs-mand der skal godkende din installation. Han skal lægge navn til og kan stille krav til materialer.
MVH Per
Per M. Friis
