Nye underbrædder
Nuværende underbrædder er med feder/not og passer selvfølgelig lige akkurat med ½ cm luft foruden til ventilation.
Nu skifter jeg dem til Ivarplank. Der kan dog ikke være 2 hele Ivarplank, så der skal skæres lidt på langs.
Jeg vil skære den kant der er tættest på remmen.
Er I enige?
Bindestreg1
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Det kommer vel lidt an på hvor langt stern kanten går ned foran underbrædder. Hvis de går 10-20 mm ned vil jeg da mene at den afskårne kant ses mindst udefra hvis den ligge bag sternkanten. Husk mindst 1 cm udluftning, om det er yderst eller ind imod remmen er vist uden betydning.
m.v.h. Erik
bindestreg1
bindestreg1 Trådstarter
330 8362
takker for svaret
ja stern kanten stikker nedenfor, men tænker bare at med 1 cm luft, kan man nemt se skæreringen, hvis den er yderst, da mine underbrædder peger skrå nedad.
Bindestreg1
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Jeg havde i min fantasi set dem vandret    Så har du ret m.h.t. skæring inde ved rem.
m.v.h. Erik
x
  1. udskiftning af udhæng på garage.
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Ny gavlbeklædning
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Gavlbeklædning
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Stern i fibercement
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Winwin plader
    Lav-Hus (8 svar)
  6. udhængsbrædder hvor spot kan monteres i, hvilken slags?
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Tilvirkning af tagfod og vindplade
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Ivar plank
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Rådden rem
    Lav-Hus (14 svar)
  10. At skære i en stavlimet bordplade
    Lav-Hus (24 svar)
Populært lige nu
  1. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 2066 gange)
  2. knækket dyse på spraydåse
    Lav-Bil (læst 281 gange)
  3. Bålfad i støbejern
    Lav-Have (læst 20725 gange)
  4. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  5. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
  7. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  8. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34053 gange)
  9. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  10. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
