Hvordan lime fuglebad sammen KimFS 196 2400 21-07-2017 18:33 Min mor har et fuglebad som hun har haft i mange år. Der er gået en revne gennem det, så vandet løber langsomt ud af det. Nu vil jeg lave det for hende, men ved ikke helt hvilken lim jeg skal bruge. Fuglebadet er lavet af gips. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Matthias 32 6372 21-07-2017 18:51 Prøv med TEC7. Det kan sågar lime under vand.https://www.matronics.dk/kategori/e...t/tec7-lim
KimFS Trådstarter 196 2400 21-07-2017 19:23 Hej. Kan se der er mange produkter af det navn. Hvilken type skal jeg så vælge ud fra mit behov?http://www.pricerunner.dk/sp/tec7.html
Matthias 32 6372 21-07-2017 21:57 Den jeg henviser til. Har selv brugt den til mange forskellige opgaver og den virker bare.
S. Fabrin 19694 4400 21-07-2017 23:25 Hvis fuglebadet er lavet af gips, kan du prøve at lave revnen lidt større og komme gips rørt op i vand i. fase
KimFS Trådstarter 196 2400 22-07-2017 00:56 Matthias skrev den 21-07-2017 21:57:02Den jeg henviser til. Har selv brugt den til mange forskellige opgaver og den virker bare. Men som du kan se på listen, så er der en alenlang smøre af forskellige produkter med det navn. Men så må jeg pejle mig ind på, hvad det er jeg skal bruge - altså helt bestemt hvilket et af dem det er. Jeg gider ikke smide 150 efter det forkerte. Annonce
KimFS Trådstarter 196 2400 22-07-2017 00:57 S. Fabrin skrev den 21-07-2017 23:25:52Hvis fuglebadet er lavet af gips, kan du prøve at lave revnen lidt større og komme gips rørt op i vand i. Umiddelbart kunne det godt lyde som en god logisk løsning. Kan godt være, men jeg lige nu hælder jeg mere til en løsning med noget tættende til at smøre/lime på.
Matthias 32 6372 22-07-2017 07:30 Kim, hvis du følger mit link, så har Matronics den du skal bruge. Den fås i sort og hvid. Det kan da ikke være så svært at vælge?Hvis ikke du vil handle der, så se nøje på patronen og find en tilsvarende et andet sted.
S. Fabrin 19694 4400 22-07-2017 09:26 Du kan også prøve at bruge en tokomponent lim som araldit, det kan også bruges til andet, så resten i tuberne ikke er spildt. fase
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
