Renovering af tændrørs sæde
Hejsa. Jeg har en utæthed ved tændrøret, der er gravrust så tændrøret ikke kan slutte tæt. Så er spørgsmålet så: Kan man få det slebet/fræset ned så det får en anlægsflade igen, og hvad sker der når tændrøret så kommer til at side måske 1 mm længere inde i topstykket?
Kan du ikke skrabe rent, og så i med et nyt tændrør så der er en frisk pakning, så tror jeg det bliver tæt.
Det er da forsøget værd som Jens skriver. Ellers må du nok have fat i det grove værktøj, f.eks. hos et motorrenoveringsfirma (cylinderservice). Jeg har haft et defekt gevind, der blev sat en bøsning i.
Der findes reperationssæt til "tændrørshuller". Du skal nok til et cylinderservice firma eller motorcykelværksted kan lave det. Jeg vil ikke anbefale dig og forsøge selv idet man skal råde over specialværktøj og også helst have prøvet det et par gange før.
Mvh. Leif.
Onliner:
Er spørgerens problem ikke bare, at få renset anlægsfladen til pakningen, rent?
Jeg vil tro, du kan opløse rusten med petroleum. Luk tændrørshullet og lad det flade stykke stå i petroleum nogle timer. Slib med en flad skruetrækker og korn 180. Det er jo alu så rusten kan kun være fra tændrøret og hætten
