Kniv, Tang, Saks til små-træ-ting
Hej, jeg har små pinde ala blomsterpinde, ispinde, tændstikker som jeg skal nippe, klippe, skære over - gerne så let og rent som muligt.
Nogen der kender et godt redskab til det?
En lille hobbykniv med blødt blad dur slet ikke. Måske en mere robust en vil virke. Ispinde er ret hårde.
Køkkensaks dur ikke - den flosser kanten og kan flække pinden.
En sav virker lidt overdimensioneret og besværligt.
En skarp knibtang måske, men min sløve dur ikke. Plus jeg kan ikke nippe langt nok ind på pindene. Er også bange for, at træet vil presses sammen til en spids/æg.
Nogen ideer?
11 svar
Godt bud, men er lidt bange for, at det vil give samme resultat som en saks.
Men det er da værd at prøve.
Listesaks virker helt anderledes end almindelig saks.
telebox skrev den 20-07-2017 22:15:49
 Ja, hvis din køkkensaks kan klippe en 20mm rundstok over. Ellers vil du opleve en forskel
Så er listesaks afprøvet og er okay - bestemt bedre end saks. Og det med vinkel er også super.
Dog klipper den lidt skævt. Tror der er fordi træet skubbes når der klippes. Hjælper ikke at holde fast med fingeren. Findes der en listesaks som 'låser' pinden fast inden man klipper?
Findes der også en listesaks med en 'stopklods' gerne med lineal, så man kan klippe mange pinde i samme længde, uden at skulle måle og sætte en streg på hver pind?
Så skal du nok op i en skærekasse
 http://www.harald-nyborg.dk/20390/skaerekasser
eller en geringssav
https://www.jemogfix.dk/geringssav/3120/9357187/
Afhænig af dit behov kan du også købe en elektrisk geringssav, men i forhold til de opgaver du beskriver, virker det som en uforholdsmæssig stor maskine.
Held og lykke det.
Måske en geringssav fra Harald Skrald (håndkraft) mener den koster ca100kr.. Den har stop og saver lige
God fornøjelse
Henrik
Henrik
Køber du en skærekasse skal du også have en tilhørende listesav: https://www.bauhaus.dk/listesav-250...isent.html  En almindelig nedstryger eller fuksvans gør din nyerhvervede skærekasse øg efter få snit.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for input.
En gearingsav/anlæg er for stort til de små pinde den skal skære - er jeg ret sikker på. Den vil ikke kunne holde de små pinde alligevel.
En skærekasse + sav er måske værd at afprøve.
Jeg ville lave lidt forsøg med den liste saks. Du kunne prøve at fastholde emnet med en skruetvinge for at se om det hjælper på snittet. Gør det det kan du lave den om, til at virke med en hurtigspænder og evt. påmontere et land med en klods der ligeledes fastholdes med en hurtigspænder.
