Hjælp til beklædning af porebetonvæg
I forlængelse af mit hus har jeg et redskabsrum/skur, som jeg på tre af siderne har isoleret med rockwool og dækket til med krydsfiner - det fungerer helt fint, og tunge ting/hylder kan jeg fæstne så de rammer de bærende stolper inde bag ved krydsfinerpladerne. Den sidste væg som også er husets endevæg består af to lag porebeton med isolering imellem og her har jeg brug for et godt råd til hvad jeg skal gøre. Problemet er at væggen er pudset op med noget som jeg nemt kan kradse af med en fingernegl - der kommer altså nemt store mærker/huller i væggen. Så jeg vil gerne beklæde den væg med træ også. Men hvordan gør jeg det bedst, hvis jeg samtidig også gerne vil have mulighed for at hænge nogle lidt tunge ting på væggen? Hvis jeg monterer krydsfinerplader ovenpå nogle lægter så kommer der jo et lille hulrum inde bagved og kan man så montere tunge ting på væggen efterfølgende?
På forhånd tak for hjælp :-)
S. Fabrin
S. Fabrin
11124 4400
Ja, du kan hænge tingene på krydsfinerpladerne ved at skrue beslag fast på krydsfineren.
Rookieman
Rookieman Trådstarter
3 8260
Tak for hurtigt svar S.Fabrin.
Vil du anbefale at skrue pladerne fast på to eller tre lægter? Og hvad med tykkelsen på pladerne?
ev elmand
ev elmand
18326 7480
Hvis du har en 120 cm bred krydsfinerplade på f.eks. 18 mm tykkelse og så 40 cm imellem lægter eller 95 mm forskallingsbrædder, så kan det holde til ret meget. Når du borer rawlplugs ind for at fastgøre lægter/brædder er det god at bruge 7 mm bor til 8 mm plugs. Du borer først 8 mm huller igennem alt træet sådan lidt på lutter kig. Så borer du med den 7 mm igennem træ og ind i muren. Plugs slår du ind sammen med skruen, så du netop mangler ca. 30-40 mm som så skal skrues ind. Så sidder plugs som den skal og skruen fylder hele plugs ud.
m.v.h. Erik
Rookieman
3 8260
Tusind tak for svar Erik!
Hvilken str skrue skal jeg bruge tænker du?
ev elmand
ev elmand
18326 7480
5 mm x 60 hvis det er 19 mm forskallings brædder, så har de 40-45 mm inde i rawlplug. Bruger du lægter på 38 mm skal du have 5 x 80
m.v.h. Erik
x
  1. Redskabsrum op af muret carport
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Anbefaling af gipsplugs
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Opsætning af gipsplader
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Gips eller fibergips - valg af materiale?
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Hvordan hænger jeg skabet op?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. værksted i lade
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Gips væg
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Opmure bryggersmøbel
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Hvilken plademateriale som beklædning på væg
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Erfaring med multiplader.
    Lav-Hus (3 svar)
