Havetraktor
Jeg har en Stiga med en Briggs & Stratton 12,5hk motor. Den vil ikke starte. Starteren kan ikke trække motoren rundt.Hvis jeg tager tændrøret ud er der ingen problemer. Hvad kan det være?
7 svar
Er der strøm nok på batteriet?
Tjek også lige oliestanden på motoren, den må ikke være over max.
Niller a skrev den 19-07-2017 20:31:52
 Som det første plejer vi og bede folk kontrollere oliestanden. Er den for høj er der benzin i olien og denne skal skiftes INDEN motoren startes op.
Ellers kunne det være der mangler strøm på batteriet, enten ved det ikke er ladet ordentlig op eller også fordi det er slidt op. Der bør være mindst 12,6 volt på batteriet hvis det er over et døgn siden der sidst er ladet på det.
Prøv lige og tjek de to ting, så tager vi den derfra.
Mvh. Leif.
Onliner:
Oliestanden er fin og batteriet er ok
Niller a skrev den 20-07-2017 08:49:18
 Hvis det er tilfældet, så har du en defekt starter, eller dårlige forbindelser eller dårlig startrelæ.
Har du målt spændingen på batteriet, både i stilstand og når du aktivere starteren?
Ventiler der skal stilles.... Der er for stor kompression på Motor...
Der en såkaldt snøfter på krumtappen. Den løfter en ventil lige nok til at kompressionen nedsættes så starteren kan trække den rundt. En almindelig fejl ved ca 300 timers drift er at den knækker af. Det er ret simpelt at skifte krumtappen ud, husk at fjerne alle splinter og stål dele inden samling. Have parkdele har krumtappen, bare send motornummer og prisen er rimelig. Der er en ytube video der viser proceduren.The Common Briggs Intek Problem: Your Riding Mower Won't Start.  Broken Compression Release on Cam
Blot at måle spændingen på batteriet er ikke nok til sige om det er i god stand. Det er bedre at måle mens starten aktiveres. På selv et helt nyt batteri kan spændingen falde til under 12 V når starteren aktiveres. Falder den til under 10V kan batteriet ikke klare opgaven og man bør prøve med et nyt.
