Ledninger - farver
Hejsa.
I vores nye hus duer den ene, ud af to, markiser ikke. Jeg skruede lige for sjov skyld dækslet af og så at i to af samlemufferne sidder brun og sort sammen. Betyder det noget eller vil det evt hjælpe hvis man sætter brun/brun og sort/sort sammen? :-)
Nadia
Hvis den ikke virker er den nok i stykker, gætter på den har virket fra starten, ellers ville de tidligere ejere nok have klaget..
Hvordan er den markise, der virker, forbundet. Er den forbundet på samme måde, som den der fungerer?
De er begge forbundet i en boks, med samlemuffer sat til strømmen der kører ind i huset...
Min umiddelbare tanke er også at den er i stykker, men kan ikke helt lade være med lige at forsøge at pille ved det 😉
Nadia
Inde i markisen sidder en 230V motor med en kondensator. Når markisen er pillet ned kan man tage motoren ud og tjekke kondensatoren. Det er ofte den der er gået.
Man tjekker den ved simpelthen at give den 230 v.fra en stikkontakt.  efter at den er taget fra, kan man kortslutte de 2 tilslutninger på kondensator, og der vil komme en gnist og et lille smæld hvis den virker.
Når du piller motoren ud skal markisen være helt udrullet eller også skal du slå et reb om den i begge ender. Der er kraftige fjedre i armene, som udløses når motoren tages af.
Det er jo teoretisk lige gyldigt hvilke farver der sidder sammen, men hvis der eksempelvis kommer 5x1.5* ud fra huset, så er der en brun, en sort, en hvid/grå, en blå og en grøn/gul. Hus de 2 markiser kører på hver sin fase, vil kablet fra markise et jo sidde koblet brun-brun, blå-blå, grøn/gul-grøn/gul, og markise 2 vil være koblet brun-sort, blå-blå, grøn/gul-grøn/gul. Det er jo typisk fast ledning på mange ting, og det er brun, blå og grøn/gul
Jeg graver aldrig kælder ud i håndkraft igen.
