hvilken pumpe til soldreven vandsten?
Jeg har fået et godt tilbud på et vandstenssæt (ca 25 cm høj, hulmål 3,5 cm) uden pumpe og vil gerne supplere det med en soldreven pumpe. Man kan få en del springvandssæt med solceller, men kan de uden videre bruges i en vandsten?
Jeg har f.eks. kik på denne:
https://www.conradelektronik.dk/?websale8=conrad-dk&pi=1007585&rdeocl=1&rdetpl=desktop_productpage&rdebox=box1
Tanker og erfaringer modtages med tak.
Velkommen på lds.
 Det kan nok gå hvis din vandsten kun er 30-40 cm høj. Der står i specifikationerne at den maks kan løfte vandet 90 cm. Så hvis det etableres over en murerbalje, så vil der jo kunne komme op i nærheden af 40 cm fra vandspejl og op til jordoverflade. Så er der ikke meget tryk tilbage til at "sprøjte" Men hvis baljen konstant er fuld kan det godt gå med lidt højere. man skal regne pumpehøjde fra vandspejl selv om pumpen sidder noget længere nede. Det naturlige tryk hjælper jo med til at få vandet opad.
