Kew hedvandsrenser A2VA
Hej jeg døjer lidt med min gamle hedvandsrenser.
En Kew A2VA
Den vil ikke altid lave tryk.
Den køre fint i motoren. Ventiler og pakdåser er skiftet. og der er masser af vandtryk til maskinen.
Men det er ligesom den ikke altid vil opbygge tryk. Når den virker køre den fint i lang tid men det er som om trykket stiger og jeg må derfor hele tiden justere lidt ned på håndtaget for at den ikke skal slå fra.
Jeg tænker på om det kan være trykventilen der er noget galt med. Jeg har skiftet pakninger på denne og syntes der er lidt slør i huset omkring stemplet. men om der skal være slør eller om den skal gå stramt ved jeg ikke.
Er der nogen der har erfaringer med dette?
Er det et helt forkert sted jeg leder efter fejlen?
Lasse
0 svar
