Hvis startmotoren ikke han trække motoren rund er min erfaring at det typisk er dårlige forbindelser. En havetraktor står måske mange gange lidt fugtigt og kabler og forbindelser kan irre eller ruste. min erfaring er at det typisk er stelforbindelsen det går galt med. Batteriet har direkte forbindelse til stellet/traktoren - motoren er skruet på stellet og starteren er skruet på motoren. Alle steder hvor rust og ir kan komme imellem. Dit start-relæ har også en stelforbindelse.
Hvis du ellers har tjekket alt i de foregående indlæg så prøv flg.
Har du mulighed for at måle. så mål strømtabet til starteren. "plus på batteriet til plus på starteren" der skulle meget gerne være nul volt når du så turner motoren må du max måle ca. 3 volt. "Det er spændingstabet" Mål også spændingen på batteriet . Der kan sagtens være 12volt men kun det halve når du belaster det. "Så har du et dårligt batteri"
Har du ikke mulighed for at måle. eller har du målt og fundet en fejl men SKAL bare have den igang. Så tag dine startkabler, som jeg kan forstå du har, og sæt et på minus batteri til bolten hvor starteren er skruet på. "Pas på ikke at lade den røre pluspolen på starteren. Kan den nu starte?
Hvis ikke så sætter du, ud over det første kabel, det andet kabel på batteri plus og forsigtig holder du den anden ende på pluspolen på starteren. Dette vil gniste og starteren vil forsøge at køre rundt. Hold den godt til så den ikke gnister men pas på ikke at røre noget stel/selve starteren da dette vil kortslutte dit batteri. Hvis motoren køre fint rundt nu fejler din starter ingenting.
Vær opmærksom på at motoren nødvendigvis ikke starter da du normaltvis skal have aktiveret sædekontakten/kobling og frakoblet klipper for at starteren kan aktiveres. Du kan være heldig at kun kobling skal aktiveres for at motoren starter.
MEN PAS PÅ OG TÆNK DET HELE IGENNEM INDEN DU GØR NOGET.
En lille tilføjelse. I nogle tilfælde, hvis starteren er meget slidt, kan du fint starte når motoren er kold. Når du så har kørt et stykke tid, og slukker den fordi remmen er faldet af. Kan du ikke starte igen fordi starteren nu er varm pga motoren. Så kan den først starte igen når det hele er kølet af.
