Havetraktor sverige
HJÆLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP - der må være en af jer derude der måske ved  noget. Jeg sidder her i Sveriges land ude midt i den skånske skov og det  er jo vidunderligt - MENNNN min havetraktor vil ikke fungere. Når jeg  tænder for den drejer akslen kun  1 gang rundt og stopper så. Når man  tvinger den over "stoppunktet" så kører den en omgang til og stopper så  igen. Troede det var fordi der var noget galt med batteriet, men det er  det ikke. der er masser af strøm og har også prøvet med bilbatteriet.  Nogen ideer ??????? - er akslen blevet lidt skæv så den ikke drejer  ubesværet rundt ???? er startermotoren så slidt at den ikke kan dreje  akslen rundt ???? eller hvad en i Hel kan der være galt
bjarne
HJÆLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP - der må være en af jer... Vis hele indlægget
14 svar
Dejligt du fik liv i "dyret"
Ja det var godt det lykkedes. dog kan en beskidt karburator ikke forhindre motoren i at turne.
Måske du har et periodisk problem...  Håber det bedste for dig.
Lasse
bjarnefroslev skrev den 14-07-2017 17:40:28
Tak for hjælpen allesammen
Et fantastisk forum
Problemet blev løst. Løsningen var:
a. tømme olie ud så jeg var sikker på at der ikke var benzin eller andet blandet op i det - Påfyldning af nyt
b. Nyt tændrør
c. Rense kaburator
Og vupti så fungerede det helt fint. Gætter på at det var en beskidt oliefyldt kaburatpor der var skylden
Tak endnu engang allesammen
 Selv tak, godt du fik den i gang.
Grunden til starteren pludselig kan trække motoren rundt med iskruet tændrør, skyldes du har fået tappet det olie/benzin af der lå "og flød" inde i cylinderen. Det løber faktisk stille og roligt tilbage i krumtaphuset når væskestanden er lavere end cylinderens nedre kant.
Mvh. Leif.
Onliner:
Endnu engang. Tak allesammen. I reddede mig med jeres hjælp
bjarne
