60v DC Relæ til styring af 220v AC
Hjælp, jeg kan ikke finde ud af hvilket relæ jeg skal købe. Har brændt 2 af, ups.
Jeg har et DC signal på mellem 24V DC optil 60V DC (oftest er signalet 60V)
Når der er signal, så ønsker jeg at relæ'et slår til (220V AC)
Når der ikke er signal eller signal er under feks 12V, så skal relæ'et slå fra.
Hvad hedder sådan et relæ, eller endnu bedre måske en henvisning til relæ'et på en dansk webshop.
Ps. Nogen der ved hvad der er sket med gode gamle Brinck elektronik? Har de stadig butikker?
Hjælp, jeg kan ikke finde ud af hvilket relæ jeg... Vis hele indlægget
16 svar
Undskyld, her kommer hele scenariet:
  1. Tænd på Philips Hue Fjernbetjening.
  2. Styring tænder og leverer 59V DC
  3. Modstand+Zener drosler spænding ned til 24V DC
  4. Elektronisk relæ aktiverer ved 24V og
  5. Tænder for 220V til
  6. En Seperat strømforsyning (220V AC - 12VDC 4A) til 5x LED lys skinner
Der kan jo monteres et meget lille 24 vdc relæ som så kan trække et større 230v relæ.
For eksempel denne med 24 v dc og typisk 9mA forbrug  og en spole modstand på 3388 ohm. Men det ændrer jo ikke på at du skal begrænse spænding
Du kunne bruge dette relæ:
https://elektronik-lavpris.dk/p103865/je124d-relay-spdt-5a-24v-2880r/
Det har en spolespænding 24V og en modstand på 2880 Ohm.
Det giver en strøm på 8,33 mA.
For at reducere spændingen fra 59V til 24V kræves en modstand på (59-24)V/8,33mA = 4,2 kOhm. Jeg har ikke foretaget beregning af den spænding, relæet vil koble ud ved, med tit er udkoblingsspændingen ved DC den halve af eller lidt over det halve af indkoblingsspændingen. I dit tilfælde ville jeg prøve at sætte en modstand på 3 kOhm over det der skal styre relæet, måske er spændingen ikke så høj med den modstand og det mekaniske relæ er ikke så følsomt som det elektroniske.
Hvis man skroller lidt ned i relæ specifikationer, står der release voltage 1,20 V. Og Operative voltage 18 V Men som nævnt kan "svævespændingen " godt være meget mindre end dine målte 7 V ved et forbrug over den.
Lysaktiveret relæ I er meget kreative. Jeg køber begge dele og håber på at jeg ikke brænder mere af.
Tak for alle jeres kommetarer og jeres tid.
