Udvendigtrækbeklædning - værktøj?
pkofod
pkofod
35 2650
Jeg står og skal skifte nogle blokhusbrædder udvendigt på et sommerhus. Til at montere beklædningen har jeg... en hammer. Det er umiddelbart i omegnen 40m2 +/- ift døre og vinduer. Jeg planlægger at bygge et skur (~30 m2 grundplan) næste år som også skal beklædes med blokhusbrædder.
Jeg har overvejet at anskaffe mig en sømpistol og en kompressor, men jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvad mit behov er. Jeg skal også montere noget invendig træbeklædning på et tidspunkt, og tænkte at købe en stiftpistol (?) til den tid.
Nogle gode råd til en person som aldrig har ejet hverken pistol eller kompressor, og ej heller håndteret dem?
Der kan købes mange billige hobby-kompressorer. Til dit brug vil jeg mene at du sagten kan nøjes med en billig model fra Harald Nyborg. Det man kigger efter er mest tryk og mængde.
For en sømpistol er det ofte jo større søm du skal slå i jo større tryk. En dykkerpistol (Søm uden hoved) bruger meget mindre tryk (Fordi sømmene er mindre) Normalt kan man nøjes med en 5-8 bar ved en rimelig størrelse søm.
Så kommer mængden af luft. Når man køber luftværktøj står der gerne hvor meget luft det skal bruge. opgivet i l/min dette er dog sjældent opgivet på sømpistoler da de kun bruger luft i det de skyder. Sømpistoler er dog noget af det luftværktøj der bruger mindst luftmængde. jeg vil mene at en 1.5hk kompressor er rigligt til dine blokhusbrædder. Som tommelfingerregel siger man at 1hk svare til 100l/min
Her skal man så også tage tankstørrelsen i betragtning. det er svært at finde en hobbykompressor der laver mindre en 8 bar så i princippet kan du købe hvilken som helst kompressor til formålet. mængden af luft bestemmer hvor mange søm du kan slå i i minuttet eller hvor længe du kan bruge dit luftværktøj inden trykket og effekten af dit værktøj falder.
Så i dit tilfælde er 150 l/min fint til en sømpistol men for lidt til f.eks en luftsliber som bruger luft 300l/min kontinuerligt. Du kan sagtens bruge luftsliberen men kun i 30 sek effektivt.
En 8 bars kompressor starter gerne ved 7bar og stopper ved 8 bar. Og en 10 bars ved 8 og 10.
Her kommer tanken ind i billedet. En stor tank vare længere om at fylde op til stoptrykket end en lille. Men den taber også trykket langsommere. Dvs. kompressoren køre længere tid men holder også længere pause. Igen kan du også bruge sliberen længere tid effektivt men du må også vente længere på at du kan bruge den igen.  (Gir det mening?)
En minikompressor med en 6 Ltr tank kan altså sagtens bruges men det vil altid være en fordel at have en større tank. Jeg vil anbefale dig min 50 ltr. Så kan du også bruge kompressoren til andet i fremtiden.
Forestil dig en 1,5hk kompressor med 50 ltr tank og 10bar. Den indeholder altså 10x50 ltr =500ltr luft. kompressoren laver 150l/min Det tar derfor lidt over 3 min at fylde tanken fra 0 - 10 bar
Der er ofte to udtag på en kompressor en direkte fra tanken så du får det fulde tryk. men også en med trykregulator. her bestemmer du hvilket tryk det luft du tar fra tanken kommer ud med. Det er denne du bruger til dit værktøj. Jo højere tryk jo længere slår du sømmet i.  Men samtidig jo højere tryk des mere luftmængde bruger du. og jo mere vil kompressoren køre.
Jeg har vist skrevet mig selv helt af sporet nu. Håber du kan bruge noget af det... Ellers må du spørge igen.
Lasse
PinkHenrik
PinkHenrik
4921 6300
Rigtig fin forklaring du giver Lasse.
Det giver god mening også for folk der ikke helt forstår sig på alle de tekniske termer.
pkofod
pkofod Trådstarter
35 2650
Vigge_1st skrev den 13-07-2017 12:36:20
 Jeg er glad for du skrev dig af sporet, en super forklaring, tak!
Jeg er glad for at det kunne bruges.
Hvis jeg lige skal komme med en sidste anbefaling. Køb en god BLØD luftslange til din kompressor. Spiral-slangen og de billige stive luftslanger bliver du hurtigt irriteret på ved sådan et arbejde.
Lasse
x
  1. Tryklufts kompressor
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  2. Hvilken kompressor??
    Over hækken (16 svar)
  3. ny kompressor lille og handy?
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  4. Luftværktøj
    Værktøj og maskiner (20 svar)
  5. Ny kompressor
    Lav-Hus (23 svar)
  6. Sømpistol til trykluft
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  7. HP kompressor vs alm stor
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  8. Kompressor - hjælp til det rigtige køb
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  9. Kompressor
  10. Køb af kompressor
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
