Skifte gammel stikkontakt i karm - hul passer ikke
Jeg skal have udskiftet nogle meget gamle kontakter der sidder i forskellige dørkarme.
Problemet er at dørkarmens bredde kun passer til LK FUGA rammer på 5 cm, men højden på hullet i karmen efter de gamle kontakter er omkring 6 cm, +/-.
Nogle forslag til hvordan det løses uden at skifte karmen?
Jeg skal have udskiftet nogle meget gamle... Vis hele indlægget
18 svar
Hvis det skal være lovligt så skal der sættes en dåse ind i gerigtet.hvor kablerne skal afsluttes i og afbryderen og stikkontakten så skal monteres i , og det er der nok ikke plads til , med mindre man hugger ud i murstenen bag gerigtet., og det er et stort arbejde. Du kan bruge også underlag sat uden på gerigtet. hvor du montere kontakterne , men det er ikke kønt.
Mvh S.H.
Siger du dermed at de nuværende afbryder/kontakt er ulovlige? Ja det virker som et lidt for stort projekt!
Man må godt have afbrydere i gerikter hvis det var lavet på det tidspunkt hvor det var lovligt. Og der må også udskiftes. Men korrekt så har det ikke været lovlig ved ny installationer i mange år.
Nej det var lovligt at lave det på den måde den gang og er stadigt lovligt at bruge ,, men hvis man ændre på det , så skal det laves efter de regler der er i dag , og så  der skal en dåse bag i
Mvh S.H.
Jeg er så ikke enig i din fortolkning af om dette er en ændring, eller udskiftning.
Teknisk set er det vel en udskiftning, men det ændrer jo stadig ikke på mit oprindelige problem om det overhovedet passer :-)
Nej - men dette eksempel er jo netop hvad dette forum kan. Der er forskellige input til dig, men i sidste ende er det på alle måder dit ansvar o.s.v.
Absolut - og tak for gode input :-)
