Tætne høj terrasse nedefra.
Jeg har en 30 m2 høj træterasse, hvor der er lagt nyatoh planker ud på bjælkelag. den er i 2,5m højde.
Jeg kunne godt tænke mig at udnytte pladsen nedenunder til opbevaring, tørre tøj mv.
Hvordan kan man lave noget vandtæt "tag" nedefra ?
Kan det overhovedet lade sig gøre ?
Jeg tænkte på at skrue nogle tagplader op, så må de holde de år de nu kan og derefter udskiftes. Vil selvf. lave et fald, og afstand fra bjælker. Men tænkte hvis de ryger ned en dag, at det er lidt farligt, de er jo tunge.
Nogle ideer ?
Thomas
13 svar
Du kunne vælge plast trapezplader. Den fåes jo i stor  længde, så du slipper for samlinger.
Det kan du sagtens - skru i den øverste bølge, og evt. med silicone omkring punktet - så finder vandet bare den naturlige vej i stedet..
Super :-) Det lyder som en nem løsning, faktisk....
Hvormeget overlap skal man egentlig lave i bredden med disse trapezplader ?
Thomas
Jeg ville lappe 2 bølger over.. men kig ellers på anbefaling fra producenten
Og skal du korte dem af, så brug en fintandet stiksav og sav  l a n g s o m t
Går udfra man køber nogle specielle skruer med en slags gummiring om, som er beregnet til de trapez-plader ?
Nogle regler for skrueafstand ? Bestemmer jeg vel selv... de skal jo bare kunne holde sig selv..
Thomas
Natur skrev den 12-07-2017 10:51:03
 Skal jeg bruge top- eller bundskruer ?
Thomas
Strengt taget - hvis du mærker op, hvor du vil jage skruen igennem, kan du nøjes med en klat fugemasse på undersiden af spær og en alm rustfri terrasseskruer nedefra. Du skruer i toppen af trapezen. Gummiringen på de originale skruer vil jo pakke på den forkerte side. Jeg ville sætte en skrue pr 5 bølger
Hvis du bare montere pladerne under bjælkerne vil der ikke være fald på og derfor vil samlinger med mere blive utætte. Konstruktionen skal jo kunne afvande regnen.
 Jeg vil nok kileskærer nogle regler og montere disse til bjælkerne eller på anden vis få fald væg fra bygningen og så montere trapezpladerne herefter.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
