Skifte fuga afbryder til noget andet
Jeg tror jeg ved svaret men hej jeg prøver lige alligevel.
Jeg synes det kunne være ret smart at udskifte mine LK Fuga afbryder til sådan en som kan styres igennem min HomeAssistant system :
http://image4.geekbuying.com/content_pic/201609/BroadLink-TC2-Three-Touch-Control-Automation-Switch-Smart-Home-Panel-20160914101012405.jpg
Jeg går ud fra at sådan en ikke kan passe ind i en fuga dåse. Desuden formoder jeg at det hellere ikke er lovligt at bruge selvom der måske er CE mærke på produkterne. Hvad siger i ?
Nogen der har prøvet at skifte en LK dåse til Europadåse ? Kan det lade sig gøre uden hele væggen skal males og spartles :) ? Ud fra hvad jeg kan se så er europadåsen større ergo skal der "bare" bores/skæres mere.
Og jo jeg ved godt om IHC men for det første er det et lukket land med at integrere det i andre systemer ordenligt plus det koster bare kassen....
/donnib
Jeg kender ikke lige systemet, men ud fra målene så passer de ikke i Fuga dåser hvis der er stikk. under afbryder. Det kan muligvis godt gå i hvis den sidder alene. De ligner mere de øvrige europæiske systemer.
Der står i de tekniske specifikationer at arbejdsspændingen er mellem 9*0 og 180 V og at tilslutningsspændingen på belastningen er mellem 110 og 250 V 50/60 Hz. Så er du sikker på, at du overhovedet kan bruge den. Hvis den er CE mærket, må den installeres her i landet, hvis de tekniske specifikationer gør det muligt. Det burde være muligt at skifte dåsen ud til en brugbar uden, at rive hele huset ned, eller du behøver ikke hugge et meget større hul for at få plads til en større dåse.
