Sokkel - Gulv støbt ind over sokkel ?
Skal snart bygge hus og tanken var helt klart 3x lecaterm øverst, samt kant isolering og radon sikring ind mod gulvet.
Men jeg kan se at mange kun sætter 1 lecaterm og så mure 2stk 100mm blokke yderst og 1 inderst. Herimellem sættes der S80 eller C80 isolering, og øverst på indv side støbes gulvet ind over...
Er det godt ??
Jeg tænker bare, man får sin varmekilde(gulvarmen i gulvet) helt ud i muren og ingen adskillelse til væggen som så også vil sprede varme. Plus lyden kan vandre via væggen bedre end hvis gulvet ikke er støbt under...
Man kan måske undgå radon sikring på den måde men ?
Fundamentet bliver typisk udført med to forskellige sokkeltyper en hvor der afsluttes med for eksempel lecaterm hvor der er for og bagmur og en hvor der afsluttes med en letklinkeblok, kantisolering og betongulv her ud til.
Der må være beskrevet noget i dit godkendte myndighedsprojekt?
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
