Bedste afgrening + dæmpning på rør ifm. genvex ?
Måske flowet er så lille at det er lige meget - måske det ikke er :) ?
Men på almen bolig ventilation/genvex, hvad er så bedst at benytte når der laves afgreninger fra hovedrør til de enkelte rum ?
Almen T-stykke, Y-stykke eller påstik ? Tænker at Ystykke(vendt rigtigt :)) må være bedst, dernæst påstik og til sidst t stykke. Men om det overhovedet har relevans grundet det lille flow ???
Og i samme boldgade - det lille flow taget i betragtning, vil der så være forskel på lyd vandring mm om der vælges 300, 600, 900 eller større dæmpere ved alle ind/udblæsning ?
Ved så lave lufthastigheder som normalt benyttes ved boligventilation, er der ingen grund til at benytte y-grenrør. Om der bruges t-rør eller påstik er også af mindre betydning, forudsat at udskæringerne til påstikkene er store nok (lavet korrekt).
Effektiviteten af lyddæmperne er meget afhængig af rørdiamet. Ved lille diameter kort lyddæmperlængde. Normalt sættes en nippel ind i enderne af lyddæmperen, således at den effektive længde på lyddæmperne reduceres med ca. 10 cm.
Prøv at gå ind på "lindab.com". Der vil du kunne finde detalierede data på de forskellige lyddæmpere.
  1. Installere ventilations anlæg selv ?
    Lav-Hus (89 svar)
  2. Varmegenvinding rørtype og størrelse
    Grøn energi og sparetips (29 svar)
  3. Installation af ventilationsanlæg, ønsker jeres kommentarer
    Lav-Hus (35 svar)
  4. Montering af påstik på ventilationsrør
    Lav-Hus (3 svar)
  5. VVS nr. på ventilationsfitting, T-stykke m. 45 gr. afgrening
    Grøn energi og sparetips (8 svar)
  6. Dimensionere ventilationskanaler
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Kanalventilator - hvordan?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Elementfläkten
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  9. Genvindig ("trække" rør selv)
    Grøn energi og sparetips (11 svar)
  10. Udnyttelse af energien i afløbsvandet
    Grøn energi og sparetips (69 svar)
Tilmeld dig her
