Jeg er ved at indregulere mit ventilationsanlæg.
Værktøj: Anemometer (lille fan der fortæller lufthastighed i m/s) ved ventiler i loft
Værktøj: Kane may - Probe til at måle lufthastighed i kanal
Hus: 180m2
m3luft = 450m3
Luftskifte 0,3 * 450m3 = 135m3
Anlæg Nilan 300 optil 325m3 luft - anlægget er sat på 60% for at opnå det korrekte luftskifte
Hovedrør Ø160
Ventiler Lindap KSU125 og KIR100
Lyddæmper på alle til og fra luft samt ved aggregat
Tilluft-Ø100-værelse 1 10l/s = 2,2m/s
Tilluft-Ø100-værelse 2 10l/s = 2,2ms
Tilluft-Ø100--værelse 3 10l/s = 2,2ms
Tilluft-Ø100-stue 4 10l/s = 2,2ms
Tilluft-Ø100-træningsrum 10l/s = 2,0ms
Tilluft-Ø100-garage 5l/s ca 1,2m/s
Fraluft-Ø125-garage 5 l/s (hvordan måler jeg på dem her så de står rigtig)
Fraluft-Ø125køkken 20 l/s (hvordan måler jeg på dem her så de står rigtig)
Fraluft-Ø125bad 15 l/s (hvordan måler jeg på dem her så de står rigtig)
Fraluft-Ø125bryggers 10 l/s (hvordan måler jeg på dem her så de står rigtig)
Det var lidt om anlæg og hus her er problemet.
Jeg har lavet en tragt ala den fra kimo villa kit og har udmålt alle tilluft ventilerne så de står rigtigt, men hvordan udmåler jeg fraluftventilerne. Kan jeg godt bruge mit anamometer her. i såfald hvad skal de stilles på så jeg kan aflæse det rigtige m/s i forhold til de angivet l/s nedenunder?
Håber i kan hjælpe
Mvh Jon
