langsom Vista
Har en ældre Asus bærbar, med 1,5 gz cpu, 4 gb ram og 320gb Hd , som er blevet meget sløv. Vil egentlig bare benytte den til lidt backup, men den kører meget langsomt. Vista er indbygget fra ny, jeg har så reinstalleret og fragmenteret disken og benytter en gratis avast hertil. Harddisken kører næsten hele tiden og lettere net-brug slår den næsten ihjel. Processor ligger også højt.
Har hørt netop vista æder meget både ram og cpu , så mit spørgsmål er såmænd om det vil hjælpe med skift til win 7? jeg har en fler-licens 7 pro , som kan reninstalleres fra bunden.
 På forhånd tak
Din computer er egentlig født langsom, fordi CPUen har en taktfrekvens på 1,5 GHz. Hvis harddisken kører næsten hele tiden, tyder det på at dine 4 GB ram burde have været 8 GB.
Prøv dog bare at installere win 7, når du har licensen til det. Husk at kopiere dine data til et andet medie inden. Hvis du kun vil bruge den til backup, kunne du f.eks. købe en http://proshop-static.eu/Images/2426793_f4ff8f95441e.jpg
Så kan du lave backup via en USB port. Det er nemmere.
Tak for svar - jeg prøver.. Kan jo nok ikke nedgradere igen til vista med en preinstallation, men hvad er der også at miste..
Vh. Carsten
 Hvis der er en recover partion, på din computer (typisk drev D) kan du komme tilbage til Vista og din computer vil være som da du købte den. Derfor skal du under alle omstændigheder gemme de filer, du vil bevare, på en anden computer, eller hvor du ellers har mulighed for at gemme.
