Rensning af skyllekanalerne i puch maxi k
hej jeg står her med en puch maxi k og jeg har hørt fra nogen at de har renset skyllekanalerne for så får de lidt mere ydelse, så ville høre om hjælp herfra hvordan man gør.
Jonas
7 svar
Det bør du vel egentlig spørge de folk om, der har opnået den ekstra ydelse !!!
Nå, under alle omstændigheder have topstykke og cylinder af motoren. Hvordan du skal rense den smule fastbrændt oliefilm ud af skyllekanalerne ved jeg ikke rigtigt. En grovmekanisk afrensning vil formodentlig lave store ridser og dermed nedsætte ydelsen. Afpudsning med fint smergel vil måske være en mulighed, ellers må du finde noget der kan opløse den fastbrændte oliefilm.
Skal jeg være helt ærlig, vil du aldrig kunne få så meget ekstra ydelse ved rensningen at du nogensinde vil kunne ane en forskel.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja nogle sliber og polere skyllekanalerne, men er knallerten lovlig, vil jeg mene det er spild af tid.
den kører 36 ligenu, og jeg har bestilt ny standart cylinder uden plumb og nyt stempel
Jonas
Nitter skrev den 03-07-2017 19:03:44
 ok jeg har også lige bestilt ny cylinder og stempel
Jonas
JonasPuch skrev den 03-07-2017 19:44:29
 Jo ja.     Pas du så på, du ikke kører galt da du så skal betale alle skader som motorkøretøjet forvolder samt en bøde oveni.
Mvh. Leif.
Onliner:
JonasPuch skrev den 03-07-2017 19:43:16
 Hvis du alligevel har bestilt en ny cylinder, så giver det ikke meget mening at ordne skyllekanaler i den der sidder på nu.
Hvis du vil rense længere nede i motoren så skal den af og skilles ad.
Bedste råd er vel at bruge en god olie der ikke soder og så i den rette mængde.
Det hurtigste er at bruge nogle små fræsejern med langt skaft til at sætte på en boremaskine - så kan du hurtigt fjerne evt. sod - men det skulle der gerne  kun være i udstødnigen ;-)
Med fræserne kan du så yderligere hurtigt fjerne div. overgange, støbeknaster og udvide gennemstrømningsarealet - det bliver måske lidt groft i overfladen, men det skulle være bedre end at det er helt glat ;-)
