Du begynder med at skille det hele ad. Så starter vi fra begyndelsen.
1. Et kort stykke ledning fra batteriet til sikringen.
2. Fra den anden pol på sikringen trækker du en ledning til den ene pol på hornkontakten.
3. Fra den anden pol på hornkontakten trækker du en ledning til den ene pol på hornet.
4. Fra den anden pol på hornet trækker du en ledning til stel på din traktor. For øvrigt bør du bruge blød ledning i stedet for stift ledning, som lettere kan knække på grund af rystelser.
5. Tryk på hornkontakten, og hvis dit horn nu dytter, har du fulgt vejledningen. Hvis det ikke virker, så send en besked til mig ved at trykke på kuverten ved mit navn.
