Jeg har opsat nye dørkarme i huset og jeg har brug for lidt råd mht fejelisterne mellem gulvet og bundstykket.
- Der er lidt niveauforskel på gulvene, så nogle af karmene kan kun klare en fejeliste på 4 og 7 mm i højden.
Vil løsningen der være at købe en liste der er 10mm (kan ikke finde mindre) og så høvle/slibe af, så den passer i højden? Og derefter give den en klar lak, så den matcher bøge bundstykket i Swedoor karmen?
- Gulvet er lidt skævt hist og pist, vil i gå efter det højeste mål og så slibe resten til og slutte af med klar lak, ligesom ovenfor? Eller gå efter det laveste mål og så lade der være lidt luft fra liste til bundstykke i den ene side?
- Mht. montering overvejer jeg en slags montagelim der kan give sig lidt i forhold til træet. Specielt da nogle af listerne kun er 4mm, med fare for at dykkere vil splitte listen ad.
Er det go eller no go?
Håber meget at høre om jeres råd og erfaringer, da jeg gerne vil gøre det "mest korrekt" 😄
