Hvordan laver man et netværksudtag?
Jeg har en indmurningsdåse med et rj 45 cat 6 kabel ud af af væggen.
Jeg ønsker at få lavet en fast 1½ modul installation med et LK dataudtag med cat 6 understøttelse. Jeg har ikke kunne finde en samlet pakke med cat 6 understøttelse til under 250 kr. og tænker det er en god ide at få efter cat 6, istedet for cat 5?
Hvis i mener jeg bør gå efter Cat 6 løsningen. hvad skal der til for selv at samle en med stumper?
1. konnektor
https://www.greenline.dk/k/elartikl...-konnektor
2. Dataudtag
https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-dataudtag/p/lk-fuga-actassi-dataudtag-1-5m
Men har jeg brug for andet? Har fået afvide at jeg evt skal bruge en forhøjer ramme pga konnektor størrelse? er det korrekt.
Kan en evt give mig det fulde overblik og svarer på mine spørgsmål, mange tak.
Steffan
8 svar
Du behøver ikke en ekstra dyb dåse. Hjemme hos mig har jeg brugt en underlags dåse og dem er der ikke meget plads i.
Derfor er det ikke nødvendigt.
Nogen connectorer kræver lidt mere dybde, som kan klares med forhøjer ramme. Den du har link til er netop beskrevet som "kræver dybere dåse". Der er vist lednings farve på connector. Brug A modellen i begge ender. Ledninger skal blot lægges i de rigtige spor, klippes af , og stikket presses sammen. INGEN afisolering.
Men ellers er det måden det skal gøres på. Du skal dog have et lignende udtag i den anden ende. Så monteres et Patch kabel imellem router (eller hvad du har) og så dette 1. udtag. skal du RJ45 stikprop direkte på kabel kræves et specielt værktøj.
Du finder montagevejledningen på http://www1.lk.dk/servlet/katalog også om du skal have farveramme og hvor dyb connectoren er.
Du kan også bruge en keystone afdækning og en keystone connector - en meget billigere og mere modular løsning.
https://www.wattoo.dk/udtag-2xrj45-...oClUfw_wcB
med en keystone som https://www.avxperten.dk/keystone/k...oC5x7w_wcB
Hvorfår går du efter Cat6? Har du så meget EMC støj? Op til 100m med 1Gbit kan du også bruge det billige Cat5e. Hvis du vil have10Gbit netværk (og din switch vel at mærke kan håndtere det) så brug Cat7 - så har hver paar sin egen skærm plus fællesskærm - det er kræver spidse, snilde fingre.
Har du bestemt dig om du kabler efter System A eller B?
er det ikke lige meget om man kabler efter A eller B bare det er ens i begge ender ? ? Det er jo bare en ombytning af de orange og grønne ! og styrømmen kan jo ikek se farver.
Tak for alle jeres svar og input.
Jeg tog Jackjakson's råd og købte en Actassi S-One RJ45 konnektor og LK Fuga Actassi dataudtag 1,5M. Var nemt at installere uden special værktøj og der er nok plads i en normal indmurningsdåse. ca. 1.5 cm bag konnektor, så det er nok til rj 45 kabel kan bøje af.
Nej strømmen kan ikke se farver, men vi har med HF (Cat7: 600 MHz) at gøre og så er det bare vigtigt hvilken sendeantenne der ligger ved siden hvilken modtageantenne.
Netværkskortet filtrer overspeak-støj ud - men den forventer enten System A eller B kabling.
At blande System A og B i 1 installation er noget hø - så skal man jo hele tiden åbne for at se hvordan kablet er termineret i den anden ende.
