Gasfyr taber tryk hurtigt
Jeg har er Vaillant Ecotec fra 2001 som taber tryk lige så snart fyret kører.
Jeg er usikker på om det kan være på den kondenserende del af fyret der kan være en fejl da den smider vand samtidig med den taber tryk... Nogen som har erfaringer med dette?
Det skal siges at jeg har lukket for centralvarmen for at udelukke det kunne være en utæthed der.
Vh.
Bjarke Sørensen
10 svar
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Medmindre du adskiller og sætter propper på, kan du ikke lukke af for centralvarme, så du kan opnå sikkerhed for at det ikke er der det er galt.  Der vil stå det samme tryk via retur rørene. Der er 2 ting jeg studser lidt over i dit ordvalg men det er måske tilfældig. " den taber tryk når fyret kører" taber den ikke tryk hvis fyret er slukket ? Og så  den smider vand ud " Er det når du lukker vand på at det kommer ? og kommer vandet synlig nedenud. For så er det jo der og ikke ude i installationen.Centralvarme delen er den der måles tryk på. Og det vil typisk ligge på 2 - 2,5 bar
Den kondenserende del er blot "røgen" der går igennem en køler som får vand via retur fra radiatorer og vandvarmer. Så det skulle sådan set ikke have noget med hinanden at gøre.
Hvis der kommer vand neden ud af fyret når det starter op, vil du måske have set en trykstigning langt over de 2,5-3 bar. Så kan det være sikkerheds ventil der lukker vandet ud. hvis så trykket falder igen når fyret stopper til næsten 0 er det helt sikker din tryk ekspansions beholder der ikke virker.
 Den skal indeholde luft med et vist tryk, så det at vand udvider sig ved opvarmning kan optages i denne. Men hvis luften er forsvundet får anlægget de symptomer jeg lige har beskrevet. Desuden vil du opleve at det kun tager 5-10 sekunder at fylde op igen ti de 2-2,5 bar
Men hvis fyret smider lidt vand neden ud hele tiden, kan det være sikkerheds ventilen der har været aktiveret og så ikke kan lukke tæt igen.
m.v.h. Erik
black-n-red
black-n-red Trådstarter
16 5500
Hej Erik
Der er ventiler på både fremløb og retur på centralvarmen, så den er udelukket😊
Det er en afløbsslange på et kondenserende fyr. Der kommer forholdsvist meget vand ud gennem den samtidig med trykket falder. Når fyret ikke kører holder den umiddelbart trykket.
Der kommer ikke vand fra sikkerhedsventilen.
Vh.
Bjarke Sørensen
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Der sidder både sikkerhedsventil ved varmtvandsbeholder og oppe i fyret.
Hvordan med de andre symptomer, Tager det kun få sekunder at fylde op. Hvilken tryk fylder du op til.
m.v.h. Erik
black-n-red
16 5500
Hej Erik
Sikkerhedsventilen på varmtvandsbeholderen sidder på det kolde vand og er adskilt fra den lukkede kreds i fyret. Men den kommer der heller ikke vand ud af.
Fyret stiger ikke i tryk, det falder kun. Også derfor jeg ikke tror det er trykekspansionsbeholderen.
Når fyret kører begynder trykket at falde og i løbet af 1 min. Går det fra 1,5 bar til 0.
Vh.
Bjarke Sørensen
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Det er også sådan ca, jeg opfattede din første forklaring, med den måde at opføre sig på kan jeg ikke regne ud hvad den fejler   Der må sikkert en montør på sagen, og så vil vi da gerne høre hvad den fejlede.
m.v.h. Erik
black-n-red
16 5500
Har lige tjekket. Fyret taber også vand når det ikke kører. Det går bare lidt langsommere.
Vh.
Bjarke Sørensen
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Så må jeg lige spørge. Kan du se at vandet kommer oppe fra fyret.?
m.v.h. Erik
black-n-red
16 5500
Nej. Men fyret er koblet fra centralvarmen så det er et eller andet sted enten i fyret eller varmtvandsbeholderen. Men jeg tror måske et rør i den kondenserende del er utæt.
Vh.
Bjarke Sørensen
Nitter
Nitter
5936 7700
black-n-red skrev den 18-06-2017 10:50:07
 Det tyder desværre på, der er en utæthed et sted i kedlens hedeflade.
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Ja det kan naturligvis være tilfældet. Det forklarer jo også den unaturlige mængde vand du skriver om i afløb til kondensvand. Er der et hul der vil den måske vokse når fyret er i gang. Så må du jo nok forberede dig på en udgift.
m.v.h. Erik
  1. Oliefyr taber en del vand men ikke tryk
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  2. Vand løber fra gaskedel/varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  3. Gasfyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  4. Varmeanlæg mister tryk
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  5. Fyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (35 svar)
  6. gasfyr ZEM M50: tryk stiger ...vand drypper
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  7. Hjælp - igang med centralvarme og nu intet varmt brugsvand
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. Fyr taber tryk over 14 dage
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  9. Pannex combi vvb installation
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  10. Påfylde vand på Vaillant ecoTEC exclusiv
Populært lige nu
  1. Putins tale
    Over hækken (læst 204 gange)
  2. Forstærkning af gennemborede etagebjælker
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  3. Er denne nulling korrekt?
    Belysning (læst 1570 gange)
  4. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  5. Hvilken varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 407 gange)
  6. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 432 gange)
  7. Stikkontakt til lampe
    Belysning (læst 253 gange)
  8. Ukrudt i lidt større skala
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 502 gange)
  9. Skære fliser med en vinkelsliber - hvordan?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  10. "Falke" - Jem og Fix's eget mærke
    Lav-Hus (læst 91413 gange)
