Nybyg: Mur "Buer" - Hvad gør jeg?
Hej Lav-Det-Selv´ere.
Jeg er ved at få bygget et hus, som efter planen skal stå færdigt her 1/7.
Det går ok, der er enkelt bump på vejen, men nu er jeg stødt på en af de større: Murværk og fuger.
Murerne har nok haft lidt for travlt i murefasen, da jeg har en mur som buer , dvs. når vinduet er sat i (300 (H) x 90(B)), så er der i toppen/bund 1 cm fugebredde, og 2,2-2,5 mm på midten - og det er synkront på begge sider af vinduet.
Ved et andet vindue er fugen helt nede på 4 mm i den ene side, og 7-8mm i den anden.
Entreprenøren mener ikke der er noget galt med arbejdet, men jeg er langt fra tilfreds, da det ses meget tydeligt.
Hvad gør man normalt i sådanne sager?
Nogen der har noget erfaring?
Michael
Du skal trykke under skalmur.
Er der udført udbudsmateriale på projektet?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det er alt for store udfald.  Hvis det er normalt projekteret med 6 cm moduler er fugen beregnet til at være 12 mm.  14 og 10 mm accepteres og +- 2 mm i loddet.  Du skriver 2.2 - 2.5 mm men jeg fornemmer du kunne mene 22 - 25 mm.  Begge dele er for  stort udfald.  Rigtig tit bliver vinduerne monteret i bagmuren inden formuren. Derefter bliver vinduerne dækket af med plastic og murerne sætter en 10 eller 12 mm liste på siden af vinduet når de murer formuren. Så har man en pæn ensartet fuge omkring vinduerne.  Når begge mure  mures inden vinduet sættes i ser man desværre tit at murerne ikke lodder falsene særlig pænt. Lidt beskæmmende.  Personligt ville jeg bede dem mure falsene om. Desværre er det med fare for farve forskel så man skal gøre op med sig selv hvad der irriterer mest.
km
